河南锦邦净水材料有限公司
已认证
主营:聚丙烯酰胺,聚合氯化铝
锦邦聚丙烯酰胺处理污水效果不好的原因及解决方案
发布日期:2019-07-22 来源:www.jinbangjs.com 作者:0371-642222222
  污水处理使用聚丙烯酰胺主要作为絮凝剂,水处理具有良好的絮凝效果,很多人都认为使用高分子聚丙的分子量越效率高果就越好,但实际上影响该絮凝剂的使用效果因素有很多种,下面首信为大家简述一下:
  絮凝剂聚丙烯酰胺使用效果不好的因素:
  一、聚丙烯酰胺选型不对:因为聚丙包含有上百种型号,针对不同水质的废水采用型号是不同的,对效果有一定的影响。
  二、操作不恰当:可能是人为因素,导致聚丙烯酰胺溶解不充分,影响处理效果,需要注意聚丙烯酰胺正确使用方法寄注意事项。
  (1)聚丙烯酰胺颗粒溶解不均匀或者是不充分会影响使用效果。粉状的聚丙在干燥、阴凉的地方可储放二年以上,配制成溶液后,储放的时间是由限制的。一般来说,溶液浓度为0.1%时,非、阴离子型聚合物溶液不得超过一周;阳离子聚丙烯酰胺聚合物溶液不得超过一天。
  (2)聚丙烯酰胺溶液的稳定性和浓度使息息有关,因为配制浓度越浓的溶液存放时间越长。但是3%到5%的溶液不能直接去处理污水,使用前需要稀释,阳离子聚丙烯酰胺溶液PH值小于5.5时较稳定,大于6.0时会因为水解而迅速失效。
  (3)聚丙对铁离子、钙离子、镁离子比阴离子聚合物质敏感。铁离子是影响所有聚丙化学降解的催化剂。所以,在配制、转移、贮存聚丙烯酰胺溶液时,要尽量避免铁离子进入、与溶液接触设备较好用不锈钢、塑料、玻璃钢或表面涂料树脂的碳钢制造。
  (4)在溶解聚丙烯酰胺时候应用干净的自来水、溶解量一般为千分之二、
  (5)溶解时要充分溶解不要有疙瘩,出现鱼眼现象。
  (6)泵料时,建议用隔膜或真空抽料或低压离心泵(因高速旋转泵叶易使聚丙烯酰胺降解)
  (7)水温不要超过60度,温度过高也会引起降解分子量、常温即可。
  (8)溶解阴离子pam时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切。建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
  三、处理污水的性质发生波动:当污水的水质不稳定时,会因为某些不可控的因素发生变化,需要重新调整污水处理方案。
  四、供应厂家不诚信,聚丙质量不达标。
产品供应
